Форум Запорожья
ZаБор - городской портал Запорожья
Текущее время: 21 сен 2020, 06:44
Часовой пояс: UTC + 3 часа
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 524 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Фонари тактические, прицелы, рации, лазеры, бинокли...
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:44
Заслуженный ZаБорАвец
Фонарь тактический Small Sun T16 Т6 - сверхмощный!
Фонарь тактический Small Sun T16 Т6 работает на светодиоде T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1500 lumen! Фонарь Small Sun T16 Т6 изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пыле-влагозащищенностью и стойкостью к ударам и царапинам.
Small Sun T16 Т6 работает в пяти режимах: высокий, средний,, минимальный, стробоскоп (аварийный мигающий свет), SOS. Фонарь снабжен мощным рефлектором и массивной головой! Что дает возможность формировать мощный центральный луч и при этом иметь удобную боковую засветку.
Фонарь работает на двух аккумуляторах Li-ion 26650 4800 mAh и имеет два переходника под установку аккумуляторов тип 18650!
Характеристики Small Sun T16:
Источник света: T6.
Мощность светового потока: до 1500 Lumen
Режимы: 5 высокий, средний,, минимальный, стробоскоп, SOS).
Источник питания: 2 шт Li-ion 26550 4800 mAh
Зарядное устройство: з/у от сети 220В.
Габаритные размеры:
длина – 240 мм
диаметр головной части – 64 мм
диаметр корпуса фонаря – 32 мм.
Комплектация:
аккумулятор 2 шт Li-ion 26550 4800 mAh
зарядное устройство от сети 220V
переходники 2шт
шнурок на руку
упаковка.
628 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
Последний раз редактировалось spas1307 04 май 2015, 15:57, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: Фонари: тактические, налобные, подствольные, подводные,
СообщениеДобавлено: 29 апр 2015, 10:45
(<_<)
351_0.jpg [ 133.98 Кб | Просмотров: 10501 ]
СообщениеДобавлено: 02 май 2015, 13:28
Подводный фонарь Police 8766 Т6 70000W
Подводный фонарь Police 8766 Т6 70000W работает на светодиоде T6, американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1000 lumen. Фонарь подводныйPolice 8766 T6 обладает повышенной механической прочностью. Его корпус выполнен из алюминиевого сплава, герметичен, водонепроницаем, выдерживает погружение в воду на глубину до 70 метров. Толщина стекла 3 мм.
Подводный фонарь Police 8766 T6 70000W работает в пяти режимах: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Переключение режимов осуществляется, с помощью поворотного магнитного кольца.
Характеристики:
Светодиод: Т6
Глубина погружения до 70 метров
Максимальный световой поток 1000 люменов
Количество режимов: 5 режимов - основной 100% , экономичный 50% , супер эконом20% , стробоскоп , SOS
Толщина стекла 3мм.
Аккумулятор 3,7V 26650 6800 mAh или кассета под батареи 4 шт ААА
Размеры: голова 56 мм, диаметр корпуса 35 мм, длина 185 мм.
Вес 335 г.
Комплектация:
подводный фонарь Police 8766 Т6 70000W
ремешок
аккумулятор 3,7V 26650 6800 mAh
подарочная упаковка.
676 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
 Заголовок сообщения: Re: Фонари тактические, прицелы, рации, лазеры, бинокли...
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:57
Рация Baofeng UV-3R (двухдиапазонная)
Маленькая, двухдиапазонная рация UV-3R работает в диапазонах 136-174МГц и 400-470МГц на приём и передачу и имеет мощность 2 Вт. Главное отличие этой станции от других, использование принципа прямого преобразования сигнала с последующей обработкой цифровым процессором (DSP).
Рация Baofeng UV-3R изготовлена из прочного удароустойчивого пластика АВС, плата радиостанции крепится на металлическом шасси, что присуще профессиональным радиостанциям. Корпус радиостанции изготовлен качественно, а именно, отсутствуют люфты и зазоры, батарея и клипса закреплены надёжно. Есть возможность подключения гарнитур Yaesu (входит в комплект). Следует отметить шаг сетки частот: 5; 6,25; 10; 12,5 и 25КГц, благодаря шагу 6,25КГц в диапазоне 400-470 возможно "подружить" радиостанцию с другими рациями работающими в PMR диапазоне.
Двухдиапазонная рация Baofeng UV-3R работает в частотных диапазонах 136-174, 400-470МГц и в режиме приема 88-108МГц (FM). Переключение между каналами осуществляется всего одной кнопкой. Обращаем Ваше внимание на то, что в связи с отсутствием полноценной клавиатуры, настройка на определенную частоту осуществляется с помощью многофункционального валкодера.
Технические характеристики:
Выходная мощность: 2W
Два частотных диапазона: 136.00-174.00 MHz и 400.00-470.00MHz
Хорошая модуляция
Регулируемый уровень шумоподавления
Функция "Два канала"
Отображение 2-х частот на дисплее.
Зарядное устройство USB - позволяет заряжать от компьютера, ноутбука, ЗУ телефонов
Функция "монитор" для прослушивания слабых сигналов.
Блокировка клавиатуры
Работа на разнесенных частотах приема/передачи (Cross-Band)
Индикация канала, канала-частоты
Переключение между частотным и канальным режимами работы
Режим сохранения энергии.
Сканирование каналов.
Возможность общения с обычными канальными станциями;
Возможность подключения гарнитуры;
2-частотный, двухканальный LCD экран;
VOX функция автоматического включения при начале разговора;
1750 Гц вызывной тон
Фонарик
FM-радиоприемник
Интеграция с персональным компьютером.
Размеры, мм: 47x81x23
Комплектация:
Рация Baofeng UV-3R
Антенна
Аккумулятор 1500 mAh
Блок питания от розетки 220 V
USB кабель для зарядки от любого USB порта (ноутбук, компьютер, и т.д.)
Зарядный стакан для зарядки дополнительного аккумулятора
Клипса
Гарнитура
Инструкция (английский язык)
984 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 04 май 2015, 15:58
СообщениеДобавлено: 06 май 2015, 10:55
Подствольный фонарь Police Q2822 - 2хТ6 - Сверхъяркий
Благодаря наличию "двух голов" в подствольном фонаре Police Q2822 на 2хТ6, луч света, издающийся фонарем получается более широкий и мощный, что для охотников не мало важно... Это позволит иметь более широкий угол обзора и при этом Вам не придется постоянно размахивать фонарем со стороны в сторону, постоянно отвлекаясь на шумы и шорохи, Вы сможете полностью сосредоточится на своей цели при этом не теряя из вида окружающую Вас мрачную территорию! Фонарь Police Q2822 - 2хТ6 можно использовать с оружием, а также как ручной тактический фонарь!
Фонарь Police Q2822
оборудован ДВУМЯ светодиодами Т6 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1600 метров. Яркость данного фонаря составляет 1500 люмен!
Материал корпуса подствольного фонаря Police Q2822 2хТ6 – анодируемый алюминий, применяющийся в авиастроении, прочная металлическая конструкция с усиленными кромками позволяет использовать его как средство самообороны.
Для более удобного управления фонарем, производителями было встроено две кнопки управления фонарем: одна из них (на торце устройства) - кнопка включения; другая (на корпусе фонаря) - кнопка управления режимами. Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Вес фонаря, не смотря на столь обширные характеристики, составляет всего 310 г...
Комплектация:
Сверхъяркий подствольный фонарь Police Q2822 - 2хТ6
выносная кнопка
крепление на ствол
зарядное устройство от сети 220 V
зарядное устройство от сети 12 V
аккумуляторы 18650 ёмкостью 3800 mAh - 2 шт.
подарочная коробка
668 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 08 май 2015, 12:22
Лазерный прицел JG 10 на планку Weaver 21 мм (красный луч)
Лазерный прицел JG-10 устанавливается на планку Weaver 21 мм, благодаря своим компактным размерам и малому весу, отлично подойдет для установки на пистолет и другие виды оружия!
Технические характеристики лазерного прицела JG 10:
Корпус: алюминиевый сплав.
Крепление: под планку Weaver 21 мм.
Регулируется по вертикали/горизонтали с помощью ключа.
Цвет точки лазера - красный.
Оптимальная дистанция: до 60 м.
Длина волны лазерного излучения: 630-655 нм.
Мощность лазерного излучения: 10,0 мВт.
Класс лазера: 3а.
Диаметр светового пятна на расстоянии 10м : 2 мм.
Элемент питания: 2 батареи LR44
Габаритные размеры ЛЦУ: 54х29 мм
Масса ЛЦУ в сборе: 40 г.
Комплектация:
ключ регулировочный и ключ установочный;
2 батареи LR44
блистер.
699 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 11 май 2015, 11:50
Налобный фонарь Police XQ24 T6 50000W
Налобный фонарь Police XQ24 T6 50000W работает на светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1050 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря Police XQ24 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии.
Налобный фонарь Police XQ24 T6 работает в трех режимах освещения:100%, 50%,стробоскоп.
Налобный фонарь Police XQ24 T6 оснащен оптическим зумом (Zoom). Фокусировка луча света, осуществляется простым выдвижением объектива вперед или назад, Вы можете регулировать ширину луча от минимального диаметра, до максимального.
Характеристики:
Тип светодиода: Cree XML-T6
Мощность: 1050 люмен
Фокусировка луча: зум
Количество режимов: 3
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh (3.7V)
Зарядное устройство: з/у от сети 220В, з/у от прикуривателя
Корпус: Анодированный алюминий
Диаметр головы фонаря – 45 мм.
Комплектация:
Фонарь налобный Police XQ24 T6
аккумулятор Li-ion 2 х 18650 5800 mAh (3.7V)
345 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 13 май 2015, 13:31
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 (400-470 Мгц) также есть (136-174 МГц)
Рация Kenwood TK-2260/ TK-3207 для работы в частотах : 400-470 MHz и мощностью передатчика 5 Вт. Основное отличие, влагостойкий противоударный корпус.
Характеристика:
Диапазон частот: 400-470 MHz.
Мощность: 5 Вт
Номинально напряжение 3.7В постоянного тока
Чувствительность: 0,16 мкВ
Шаг сетки частот: 5 кГц
Дальность 6 км
Количество каналов: 16
Емкость аккумулятора: 1800 мАч Ni-MH
Размеры: 54х122х33 мм
Вес: 160 г.
Комплектация:
батарея 7,4 В 1800мАч
антенна
задняя клипса
зарядное устройство (стакан)
инструкция.
999грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 17 май 2015, 11:40
Фонарь тактический Police 1812 T6 50000W - очень мощный!
Фонарь тактический Bailong BL1812 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1000 lumen!!!
Устройство корпуса:
Корпус фонаря Police 1812 T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Режимы работы Police 1812 T6:
Модель Police 1812 T6 работает в пяти режимах: turbo-режим(100%), mid-режим(50%), min-режим(25%) мощности яркости свечения, режим стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель может увидеть луч света в радиусе 900 метров. Режимы переключаются полунажатием силиконовой кнопки включения которая находится на задней крышке фонаря.
Фонарь тактический Police 1812 T6 оснащен оптическим Zoom (масштабирование) от 1х до 2000х - производится легким движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью выдвижение головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна.
Источник питания Police 1812 T6:
Фонарь Police 1812 T6 работает на литий-ионном аккумуляторе Li-ion 18650 5800 mAh (идет в комплекте). Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Характеристики Police 1812 T6:
Тип светодиода: Cree XML-T6.
Мощность: 1000 люмен.
Количество режимов: 5 (Hi>Mid>Low>Strobe>SOS).
Питание: Аккумулятор Li-ion 18650 5800 mAh.
Вес: 89,5 г
Размеры:
длина – 11,8 см;
диаметр головки – 3 см;
диаметр задней кнопки – 2,1 см;
диаметр корпуса – 2,2 см.
Комплектация:
Фонарь тактический Police 1812 T6,
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V),
зарядное устройство от сети 220V,
212 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 19 май 2015, 11:08
Лазерный прицел М6Х с фонарем Q5
Лазерный прицел М6Х с фонарем, устанавливается на планку Weaver 21мм -имеет быстросъемное широкое крепление с клипсой. Лазерный прицел М6Х имеет встроенный лазер и фонарь. Фонарь в ЛЦУ М6Х работает на светодиоде CREE Q5 американской фирмы-производителя Cree. Мощность светового потока в 400 lumen! Дальность луча до 300 м! Цвет лазера красный, мощность 10 мВт! Оптимальная дистанция работы - 300 м.
Лазерный прицел М6Х регулируется по вертикали и горизонтали, с помощью шестигранников.
Работает ЛЦУ М6Х в трех режимах: фонарь, лазер, фонарь+лазер. Выбор режима осуществляется с помощью поворотного переключателя. Лазерный прицел М6Х с фонарем Q5, может работать как от выносной кнопки , так и от кнопки которая есть на корпусе ЛЦУ. В комплекте также идет инфракрасный фильтр!
Технические характеристики лазерного прицела М6Х:
Крепление под планку Weaver - быстросъёмное
Цвет лазера - красный
Мощность лазера - 10 Мвт
Длина волны - 650 нм
Класс лазера - 3а
Диод фонаря - CREE Q5
Мощность светового потока - 400 lumen
Регулировка ЛЦУ - по вертикали и горизонтали
Режимы работы ЛЦУ М6Х: 3 (фонарь, лазер, фонарь+лазер)
Питание - 2 х CR123A (в комплект не входят)
Размеры - 93х40х60 мм
Вес ЛЦУ в сборе - 157 г.
Комплектация:
Выносная кнопка
Инфракрасный фильтр
Упаковка.
1330 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 21 май 2015, 12:48
Прожектор Police S910 (Т801-2) T6
Прожектор Police S910 (Т801-2) T6 модель одна из самых ярких фонарей-прожекторов. Прожектор Police S910 (Т801-2) T6 работает на мощном светодиоде T6 американской фирмы Cree. Около 10 лет непрерывной службы! И это благодаря тому, что ресурс светодиода составляет 100 000 часов. Police S910 (Т801-2) имеет ZOOM (масштабирование) от 1х до 2000х производится легким движением одной руки. Фокус меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза даёт возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Характеристики:
Мощность 2000 люмен (Дальность свечения сфокусированного луча более 600 метров);
Фокусировка луча телескопическая на резьбе;
Тип светодиода: T6 (Американского концерна CREE);
Режимов 3: Экономный и максимальный режимы яркости, стробоскоп;
Прочный металлический корпус (Анодированный алюминий);
Извлечение аккумулятора из фонаря для зарядки не требуется;
Особенности: сверхмощный, сверхъяркий, ударопрочный, влагопылезащита, металлическая ручка.
Питание: Два аккумулятора Li-ion 18650 3,7v;
Цвет: тёмно-серый
Диаметр «головы»: 56мм
Диаметр «тела»: 44мм
Длина фонаря: 165 мм
Вес фонаря с аккумуляторами: 440 грамм
Вес коробки с фонарём и аксессуарами: 715 грамм
Размеры коробки: 215х105х100мм
Комплектация:
два аккумулятора Li-ion 18650 /4200mAh/,
зарядное устройство от 220v,
автомобильное зарядное устройство 12v,
кассета для двух аккумуляторов 18650,
упаковка подарочная.
328 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 25 май 2015, 12:31
Рация Baofeng UV-5RE чипсет 2го поколения!
Представляем вам широкоизвестную рация Baofeng UV-5RE модель 2014 г! Рация Baofeng UV-5RE это полный аналог модели рации Baofeng UV-5R и Baofeng UV-5RА. Рация Baofeng UV-5RE имеет чипсет 2го поколения!
Вы всегда можете купить рацию Baofeng UV-5RE в нашем магазине. Мощность рации составляет 5 Вт, имеет 128 каналов, работает в диапазоне 136-174 и 400-470 Мгц. В качестве преимущества стоит отметить хорошую батарею емкостью 1800 мАч, и корпус с повышенной защитой от влаги и пыли. В рации имеется экран, на котором отображается самая необходимая информацию и цифровая клавиатура для быстрого перехода на нужную частоту. Оптовую цену уточняйте у менеджера
Характеристики Baofeng UV-5RE:
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz (прием/передача), 136-174Mhz (прием/передача)
Количество каналов 128
Количество субканалов 154 (50 CTCSS, 104 DCS)
Выходная мощность, Вт 5
Дополнительно , FM приемник
Переключение уровня мощности да
Шаг частотной сетки 12.5 кГц, 25 кГц, 5 кГц
Сканирование 2 режима (обычный, приоритетный канал)
Ввод частоты с клавиатуры Да
Подключение гарнитуры Да
Голосовое управление (VOX) да, 9 уровней
Блокировка клавиатуры Да
Диапазон рабочах температур -30°С ~ +60°С
Подсветка клавиатуры Да
Тип элементов питания li-ion 1800 mAh
Напряжение питания 7.4 В
Режим экономии АКБ Да
Размеры 95*58*32
Вес, грамм 250
Комплектация:
Зарядное устройство
Гарнитура
Клипса
Антенна.
894 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 27 май 2015, 12:03
Внешний аккумулятор Power Bank NEEKA 7200mAh
Внешний аккумулятор Power Bank NEEKA 7200 mAh – это розетка которая всегда под рукой! Портативный автономный аккумулятор резервного питания, которая зарядит Ваш смартфон, мобильный телефон, iPhone, iPod, iPad, MP3 плеер, КПК, PSP, цифровую камеру, гарнитуры Bluetooth там и тогда, когда традиционный способ зарядки не доступен. Незаменим для человека, ведущего активный способ жизни и часто использующего современные технологии. Power Bank NEEKA 7200 mAh – компактный и лёгкий, а благодаря использованию самых современных батарей сохраняет до 80% своего заряда на протяжении долгого времени...
Для зарядки Power Bank NEEKA 7200 mAh используется кабель Micro USB. Зарядка Вашего Power Bank может происходить как от USB адаптера 220V так и USB-разъема ПК и ноутбука.
Характеристики Power Bank NK-623:
Заявленная ёмкость: 7200 mAh
Мощность: 5V/1A
Встроенная защита аккумуляторов от разряда/перезаряда
Имеет защитный пластиковый корпус
Материал: пластик
Входной разъем: micro USB
Выходной разъем: USB
Имеет индикатор зарядки (емкости)
Кнопка вкл/выкл
Размер Power Bank NEEKA NK-623: 90х75х25мм.
Комплектация:
Кабель USB
Упаковка (блистер)
205 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 30 май 2015, 12:46
Электрошокер в виде помады Police 1202
Электрошокер Police 1202 в виде помады, отличное "дамское средство" в случае опасности со стороны людей или животных! Внешний вид никак не выдаст себя, все подумают что это обычная помада.
Технические характеристики шокер Police 1202:
• Напряжение заявленное - 20 000 Kv.
• Мощность удара заявленная - 50 Вт.
• Встроенный LED фонарик мощностью 1000W.
• Время разряда - 0,2 секунды.
• Модель - 2014 года выпуска.
• Тип освещения: Cree Q2.
• Беспрерывное освещение: 4-5 часов.
• Рекомендуемое время воздействия: 2 секунда.
• Чрезвычайно малый вес - 180 г.
• Габариты: 23x110 мм.
• Устройство электродов: «коронарного» типа.
• Саморазряд - 10 % в месяц.
• Источник питания: встроенный Li-ion аккумулятор.
• Материал корпуса: алюминиевый.
• Крайне эффективен против собак.
• Практичен и удобен в использовании.
• Время зарядки: 3-4 часа.
Комплектация:
Электрошокер помада Police 1202
Зарядное устройство 220 V.
Подарочная упаковка.
236 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 02 июн 2015, 13:23
Рация Kenwood TH-F5 dual band (двухдиапазонная) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W За счет улучшенной избирательности приёмника рация Kenwood TH-F5 отлично работает в условиях "грязного эфира", в местах большого скопления людей с разными типами раций, например на горнолыжном спуске. Диапазон работы включает весь LPD диапазон 433-434МГц и PMR 446Мгц или 136-174 МГц ,а так же европейский FRS/GMRS 462Мгц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 dual band поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов.
Частотный диапазон (от-до) 400-470Mhz и 136-174 МГц
Дополнительно, FM приемник
Скремблер Нет
Водонепроницаемость нет
Диапазон рабочих температур -30°С ~ +60°С
Тип элементов питания li-ion 1500 mAh
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210
Комплектация:
Антенна 10.7 см
Аккумулятор 2100 мАч Li-Ion
Зарядное устройство типа "стакан"
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция на английском и русском языках
1100 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 04 июн 2015, 11:13
Оптический прицел Tactics 4х28 с креплением 11мм
Технические характеристики Tactics 4х28:
Кратность: 4
Тип сетки: крест R4
Цена поправки 1 клика: 1/4 MOA
Крепление: ласточкин хвост 11 мм
Материал корпуса: алюминиевый сплав
Водонепроницаемый
Диаметр входной линзы: 20 мм
Диаметр выходной линзы: 28 мм
Диаметр трубки: 19 мм
Общая дли прицела: 265 мм
Вес: 120 г.
Комплектация:
Крепление 2шт под "ласточкин хвост" 11мм
Колпаки защитные
Упаковка.
395 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 08 июн 2015, 11:08
Налобный фонарь POLICE BL6699 T6 (C204)
Налобный фонарь POLICE BL-6699 T6 работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1100 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря POLICE BL6699 T6 (C204) выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет!
Налобный фонарь POLICE 6699 отлично справится со своей задачей во время пеших ночных прогулок, скалолазания, рыбалки и охоты, выполнения ремонтных работ, строительства, отключенной системы центрального энергообеспечения. Три режима освещения позволяют работать при полной мощности или половинной мощности, а также в режиме стробоскопа.
Фонарик оснащен оптическим зумом. Фокусировка осуществляется благодаря выдвижной головной части фонаря.
Характеристики:
Вес: 206,2 г
Размеры:
длина – 7,8 см
диаметр головки – 3,6 см
Комплектация:
Фонарь налобный POLICE BL6699 T6 (C204)
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 5800 mAh (3.7V) (также возможен вариант на двух аккумуляторах)
подарочная упаковка
310 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 10 июн 2015, 11:51
Тактический фонарь Police 1837 Т6
работает на мощнейшем светодиоде Т6 американской фирмы-производителя СREE! Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока в 1000 lumen!!! Этим фонарем Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1000 м в режиме узконаправленного луча!
Также у фонаря есть Zoom (масштабирование) от 1х до2000х. Масштабирование производится легким движением руки. Фокус луча меняется выдвижением головной части фонаря. Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Фонарь Police 1837 Т6 работает в пяти режимах и одном: высокий, средний и низкий уровни яркости свечения, режим Стробоскоп (аварийный мигающий свет) и режим SOS. Направив фонарь в небо в режиме Стробоскоп или SOS, посторонний наблюдатель сможет увидеть луч света в радиусе 1000 метров. Переключение режимов осуществляется полу нажатием силиконовой кнопки включения, которая находится у основания головки фонаря.
Питается фонарик от литий-ионного аккумулятора 18650 6800 mAh 3.7V (идет в комплекте) или же от трех минипальчиковых ААА-батареек. Таким образом, Вы можете чередовать эти источники в зависимости от потребности.
Корпус Police 1837-Т6 изготовлен из анодированного алюминия. Он отличается пылевлагозащищенностью и стойкостью к ударам и царапинам. Также Police 1837-Т6 обладает «surface with anti-skid function», которая не дает скользить фонарю в руках даже в экстремальных условиях. Ранее фонарь Police 1837-Т6 использовался как подствольный фонарь Police Q1837-Т6, соответственно у фонаря повышенная защита от ударов!
50000W дополнительно оборудован:
прочным шнурком для комфортной переноски;
уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Габаритные размеры тактического фонаря Police 1837 Т6:
длина – 14,6 см
диаметр головной части – 3,8 см
диаметр задней крышки – 2.8 см
диаметр корпуса – 2,6 см
Комплектация:
Тактический фонарь Police 1837 Т6 50000W
аккумулятор Li-ion 1 х 18650 6800 mAh 3.7V;
кассета для трёх батареек типа ААА;
зарядное устройство от сети 220V;
шнурок;
215 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 12 июн 2015, 11:21
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц)
Рация Kenwood TH-F5 (136-174МГц) поставляется с заводскими настройками режимов мощности: LOW:1W, MID:4W, HIGH:7W
Диапазон работы включает весь LPD диапазон 136-174МГц. Модель имеет 8 значений шага частот (5/6.25/10/12.5/25/37.5/50/100 кГц). Кроме того, Kenwood TH-F5 имеет встроенный сканер частот, VOX активацию голосом на передачу, защита паролем и много других полезных мелочей.
Рация Kenwood TH-F5 поддерживает работу на 128 каналах. Радиостанция кроме встроенного ФМ приёмника содержит ещё много всякого рода полезных мелочей. Расширенное меню из 26 пунктов, поддержка безлицензионных LPD и PMR диапазонов, голосовая активация, защита радиостанции паролем, блокировка и частичная блокировка клавиатуры, пять программируемых имён для каналов. Купить рацию Kenwood TH-F5 вы всегда сможете у нас в магазине!
Технические характеристики Kenwood TH-F5:
Частотный диапазон (от-до) 136-1740Mhz (прием/передача)
Скремблер Нет
Тип элементов питания li-ion 2200 mAh
Размеры 110*55*25
Вес, грамм 210.
Комплектация:
Антенна 10.7 см
Аккумулятор 2200 мАч Li-Ion 7.4В
Прочная клипса
Шнурок на запястье
Инструкция.
999 грн.
+38(068) 522-07-07
+38(095) 222-62-75
СообщениеДобавлено: 15 июн 2015, 12:57
Фонарь налобный POLICE BL-2188B T6 - Мегaмощный
Фонарь налобный POLICE BL-2188B T6 - мегaмощный, работает на мощнейшем светодиоде XM-L T6 американской фирмы-производителя Cree. Данному светодиоду нет аналогов, так как он обеспечивает мощность светового потока до 1400 lumen!!! Фонарем POLICE 2188B T6, Вы без труда осветите любое помещение или открытую местность, ведь его дальность свечения составляет до 1400 м в режиме узконаправленного луча!
Корпус фонаря POLICE 2188B T6 выполнен из анодированного алюминия. Особенность данного покрытия в том, что оно защищает фонарь от влаги и пыли, а также делает его ударопрочным, покрытие фонаря устойчиво к коррозии. Этому фонарю не страшны любые погодные условия: будьте уверены – он Вас не подведет! Купить налобный фонарь POLICE 2188B T6, вы всегда сможете в нашем магазине!
Характеристики:
Мощность: 1400 люмен
Питание: 2 аккумулятора Li-ion 18650 (3.7V)
Вес фонаря с аккумуляторами: 265 г.
Комплектация:
2 аккумулятора Li-ion 2 х 18650 (3.7V)
320 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
 Заголовок сообщения: Купить коллиматорный прицел EOTech 553 (голографический)
СообщениеДобавлено: 17 июн 2015, 12:57
Коллиматорный прицел EOTech 553 (голографический)
Коллиматорный прицел EOTech 553 (реплика) устанавливается на планку Weaver 21 мм, с помощью быстросъемного крепления на защелке! Коллиматорный прицел EOTech 553 имеет голографическую прицельную марку, которая видна при любом освещение и под любым углом зрения, она всегда по центру! Лазерная метка не перекрывает цель, светящийся зрачок виден только стрелку и абсолютно не заметен со стороны. EOTech 553 имеет режим «NV», который позволяет использовать прицел вместе с приборами ночного видения. При нажатии кнопки «NV» меняется цвет прицельной марки (красный и зеленый) которые имеют по 9 позиций яркости. Плоское окно прицела EOTech 553 имеет антибликовое покрытие, которое препятствует обнаружение стрелка со стороны и также зверем. Прицельная марка и цель всегда находятся в поле зрения, обеспечивая непрерывность наблюдения при поиске и обнаружении цели. Это дает возможность вести стрельбу с минимальными перерывами на прицеливание.
Корпус коллиматорного прицела EOTech 553 выполнен из пластика и анодированного алюминия. Еще одной особенностью прицела EOTech 553 то, что его можно использовать как в дождь, снег, так и в туман. Прицельная марка видна даже если линза разбита!
Функциональный кнопки:
Кнопка А - Включение/Прибавление яркости
Кнопка B - Включение/Убавление яркости
Кнопки A и B одновременно - Выключение
Кнопка С - Переключение цвета метки.
Коллиматорный прицел EOTech 553 регулируется по вертикали и горизонтали с помощью двух болтов на корпусе коллиматора. Купить коллиматорный прицел EOTech 553 вы всегда сможете в нашем интернет магазине!
Характеристики коллиматорного прицела EOTech 553:
Количество маркеров: 1
Маркер: точка в круге
Цвет маркера: красный и зеленый
Позиции яркости на каждый маркер: 9
Размеры линз: 23х30 мм
Кратность: 1х
Элемент питания: батарея Sniper SP123A 3volt
Ширина крепления, мм: 21 под планку Weaver / Picatinny
Длина прицела: 85 мм
Высота: 53 мм
Масса прицела: 250 г.
Комплектация:
Ключ установочный
Литиевая батарейка Sniper SP123A 3volt
Салфетка для линзы
1800 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
 Заголовок сообщения: Купить фонарь Poliсe A8 3х T6 - Сверхъяркий!
СообщениеДобавлено: 19 июн 2015, 12:55
Фонарь Poliсe A8 3х T6 - Сверхъяркий!
Фонарь тактический Poliсe A8 3хT6 работает на трех светодиодах 3хТ6, лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Дальность свечения до 1500 метров. Мощность светового потока составляет до 3000 люмен!
Особенности фонаря Poliсe A8 3хT6 - прочный металлический анодированный корпус , пыле- и влагозащищенный, защита от неправильно установленных элементов питания (переплюсовки), рифленая поверхность корпуса позволяет уверенно держать фонарь даже в мокрых перчатках, выступы корпуса защищают от ударов стекло и кнопку, электронная защита аккумулятора, электронная стабилизация яркости. Мощный фонарь Poliсe A8 3хT6 имеет три секции для установки аккумуляторов, может работать как от одного аккумулятора так и двух и трех аккумуляторов! Дизайн корпуса предотвращает скатывание фонаря на наклонных поверхностях и скольжения в руке.
Светодиодный фонарь Poliсe A8 3хT6 имеет пять режимов: максимальный>средний>минимальный>стробоскоп>SOS.
Тактический фонарь Poliсe A8 3хT6 работает от трех литий-ионном аккумуляторах Li-ion 18650. Заряжать аккумулятор можно с помощью зарядного устройства от сети. О том, что аккумулятор заряжен и снова готов к использованию, Вам подскажут индикаторы на зарядном устройстве, изменяя свой цвет с красного на зеленый.
Мощный ручной фонарь Poliсe A8 3х T6 отлично используется в различных сферах жизни, так как может светить и узким дальнобойным лучом и лучом с максимально широкой засветкой, благодаря большое головной части диаметром 55мм!
Габаритные размеры:
длина - 290 мм
диаметр головной части - 55 мм
диаметр корпуса - 30 мм.
Комплектация:
Аккумуляторы Li-ion 18650 3.7V - 3 шт.
Внешнее зарядное устройство для двух аккумуляторов с индикатором зарядки.
Кейс.
670 грн.
068-522-07-07
095-222-62-75
СообщениеДобавлено: 22 июн 2015, 11:53
Рация Wouxun KG-UVD1P
Рация Wouxun KG-UVD1P отличается особой прочностью, эта модель снабжена следующей функцией: умеет находить и отслеживать сразу два канала в одинаковом частотном диапазоне. По общему функционалу рация стоит на уровне самых удачных моделей данной ценовой категории. Она работает в диапазоне частот 400-480 МГц или 136-174 МГц. Максимальная мощность передатчика портативной радиостанции VHF = 5 Вт, UHF диапазона = 4 Вт. Радиостанция KG-UVD1P имеет 128 каналов памяти.
Технические характеристики рации Wouxun KG-UVD1P:
Частотный диапазон: VHF 136-174 МГц, UHF 400-470 МГц; FM 76-108 MHz (RX)
Сетка частот, шаг: 5K, 6.25K, 10K, 12.5K, 25K, 50K, 100K;
Выходная мощность: VHF = 5 Вт, UHF диапазона = 4 Вт
Количество подканалов (CTSS/DСS): 105/50
ERP: ±7.5dB;
Аудио выход: 500mW;
Сопротивление антенны: 50Ω;
Напряжение питания: 7.4V;
Чувствительность (12dB SINAD): 0.16 µV;
Порог открытия шумоподавителя: ≤0.2 µV;
Каналов памяти: 128;
Голосовые команды VOX: присуцтвует
Диапазон рабочих температур: от -30 до 60 °C;
Герметичность: защита от пыли и влаги по стандарту IP55;
Габариты: 56 x 110 x 37 мм
Вес: 200 грамм;
Сканирование: режим мультисканирования (Multiscan Mode), приоритетное сканирование;
Добавление каналов сканирования.
Комплектация:
Аккумулятор li-ion: 1400 mAh 7.4В
Антенна
Клипса крепления
Шнурок
Зарядное устройство (стакан)
Автомобильное ЗУ
Инструкция
Коробка.
2390 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
Изображение[/url]
СообщениеДобавлено: 24 июн 2015, 12:26
Подствольный фонарь Police Q8626 на планку 21мм
Подствольный фонарь Police Q8626 оборудован надёжным светодиодом Q5 лидирующей американской компании Cree. Фирма гарантирует 10 лет непрерывной службы светодиода! И это благодаря тому, что его ресурс составляет 100 000 часов. Мощность светового потока 700 люмен.
35000W имеет Zoom (масштабирования) от 1х до 2000х. Масштабирование легко произвести движением одной руки. Фокусировка луча осуществляется с помощью поворотного кольца с фиксатором, который позволяет зафиксировать луч, при стрельбе с ружья єто очень важно! Фокусировочная линза дает возможность изменять угол рассеивания света от широкого пятна до узконаправленного луча.
Дополнительно фонарь оборудован:
1) прочным шнурком для комфортной переноски;
2) уплотнительными резиновыми кольцами на резьбовых соединениях для защиты от проникновения влаги и пыли.
Подствольный фонарь Police Q8626 предназначен для использования с оружием разных размеров, он также отлично сочетается с ружьями, винтовками и другими видами оружия.
Технические характеристика:
Фокусировка луча: есть (поворотное кольцо);
Тип светодиода: Q5 (Американского концерна CREE)
Режимов один
Питание: один аккумулятор Li-ion 18650 3,7v или три элемента ААА;
Особенности: сверхмощный, ударопрочный, влагопылезащита
Габаритные размеры: 155(L) х 33(D) мм
Вес фонаря с аккумулятором: 140 г
Цвет: чёрный
Комплектация:
Аккумулятор Li-ion 1 х 18650 (3.7V);
Кассета для трех батареек типа ААА;
Зарядное устройство от сети 220V;
Выносная кнопка;
Оружейное крепление для фонаря под планку Вивера/Пикатини 21мм;
Шнурок;
256 грн
068-522-07-07
095-222-62-75
Зарегистрированные пользователи: Bing [Bot], Google [Bot], Тушкан
